[O1] Nie mogę zamknąć maski
  • mottom
    • 82
    faktycznie nazywa sie to uchwyt na butelke 1,5l ale tak na prawdę to da sie wstawic kubek bo ten element przytrzymujacy butelke jest regulowany i mozna go wysunąć i wtedy da sie wstawic puszke czy kubek i nie bedzie wyskakiwać z tej "szufladki"
    O2 SCOUT 1,8 TSI
  • iceman_n
    • 96
    Dziś rano znalazłem w domu znalazłem trytytki, a ponieważ miałem luźny dolot powietrza to postanowiłem je zamontować.
    Otworzyłem maskę normalnie wajchą, a po usztywnieniu dolotu chciałem zamknąć maskę - z wysokości ok 20cm (jak zawsze) ją puściłem i nic! nie było takiego pyknięcia które zawsze występuje gdy zamek maski zaskoczy.
    Spróbowałem jeszcze raz z mniejszej wysokości i dalej nic.
    Potem chciałem zamknąć przez dociśniecie - to samo.
    Gdy maska jest zamknięta tak jak teraz to nie odstaje w ogóle od błotników (wygląda normalnie), ale nie trzeba nawet przekręcać w lewo tego dzyndzla przy grillu - w ogóle nie ma oporu, wystarczy podnieść i już otwarte.
    Nic nie zmienia ciągnięcie wajchą w środku - maska nie reaguje.
    Co zrobić?
    • JanuszSz
      • 2835
      Wygląda,że lika w pancerzu zardzewiała i nie wraca do pozycji spoczynkowej pozostając w pozycji -otwarte- ,lub co bardziej prawdopodobne ząbki zamka trzymające rygirl maski pozostały w położeniu -otwarte-.Skorzystaj z pomocy drugiej osoby,niech porusza dźwignią w kabinie i popatrz co robi się z zamkiem.Może trzeba zastosować jakiś środek penetrujący,a potem smar w płynie.
      • iceman_n
        • 96
        już zrobione
        odkręciłem grill, żeby zobaczyć czemu się nie zamyka, bo linka i cały mechanizm działał dobrze,
        okazało się, że ta pierwsza zapadka odgięła się i ucho w ogóle go nie przesuwało a wypychało na zewnątrz - wystarczyło lekko podgiąć i już
        :szeroki_usmiech
